深圳市金鑫机械有限公司
主营:注塑机螺杆,注塑机料管,法兰,射嘴,格林柱,螺杆头,注塑机炮筒,料管
注塑机换料管
发布日期:2020-09-24 来源:金鑫螺杆 作者:金鑫螺杆13302927650
一、HPT全硬化粉末合金螺杆采用采用钨钴粉末合金工具钢,经特殊工艺整体硬化处理成型,螺杆内部与外部整体硬度相同,达到HRC65?左右。适合加工各种透明产品、准确产品以及添加纤维LCP.,PPS.PES.PPA,磁粉,电木等特殊性高温高腐蚀性塑料。
二、双合金螺杆采用SACM645、38CrMoAlA为基材,然后牙顶或者螺槽离子喷焊碳化钨镍基合金,皮膜密度为98~99.9%,密度强度:10000psi以上,合金层厚度0.8—2.5mm,螺杆表面硬度在HRC60?左右。
三、电镀螺杆采用SACM645、38CrMoAlA为基材,成型过后外表面电镀一层硬铬、镍、钛等元素。镀层厚度为0.03—0.06mm,硬度在HRC60?左右。
四、不锈钢螺杆材质为9Cr18MoV特殊不锈工具钢,采用整体淬火 整体硬化处理,整体硬度在HRC55?左右
五、普通氮化螺杆采用SACM645、38CrMoAlA为基材经特殊工艺处理成型,氮化层高层度0.5mm—0.8mm,整体硬度HV980~1080?适合加工普通塑料。
六、螺杆经特殊工艺处理成型,产品韧性好,抗扭力强。
